Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Бухгалтерские проводки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:33
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте,
Создаем заказ на перемещение между двумя заводами в рамках одной БЕ, в этот заказ еще добавляем ценовое условие за транспортировку, потом создаем исходящую поставку и делаем отпуск материала, в итоге возникают следующие проводки материала сиписаывается и поступает на счет по операции BSX, идет Дт 10 и Кт 10 и также возникает проводка по оказанию транспортных услуг ДТ 30 операция AUM и КТ 15, операция FR1. Можно ли сделать каким-то образом проводки по транспортным услугам, следующие: Дт 30 Кт 60, а не как сейчас Дт 30 и Кт 15, то есть чтобы сразу же возникала задолженность перед поставщиком?
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтерские проводки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 17:53
Вт, июл 10 2007, 10:57
А на основании какого бумажного документа? (т.е. насколько помню бух.учета - пока бумажного счета вам не выставили, вы на поставщика проводки делать не должны). А если есть такой документ - то что мешает сделать MIRO на основании инф.из него?
