Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Индикатор удаления в запросе
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 07:47
Чт, сен 13 2012, 09:18
Не получается снять индикатор удаления в запросе. Система выдает № сообщения ME 551.
Суть ошибки: "Вы хотите сбросить индикатор для удаления элемента. Этот пункт содержит базовые единицы измерения К-Т, но материал 14215838 теперь управляется в ШТ базового блока".
Никаких альтернативных единиц в данном запросе не используется, все указано только в базовых ЕИ "ШТ". Ранее использовался в запросе материал в К-Т, но затем был заменен на другой МТР с ЕИ "ШТ"
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор удаления в запросе
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 09:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добавить новую позицию в запрос не вариант?
P.S. тип оценки в товаре(mbew-bwtty) и в позиции запроса(ekpo-bwtty) одинаковый?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 10:15
Тип оценки совпадает.
Проблема в том, что в запросе поле ekpo - lmein имеет значение единиц измерения К-Т, а у материала поле mara-meins имеет ЕИ ШТ.
Из -за этого противоречия и возникает ошибка.
Получается, что при изменении материала в запросе у нас в доработке не меняется значение поля EKPO-LMEIN.
Спасибо, будем создавать новую позицию запроса.
