Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Изменение цены материала при отпуске 201 видом движения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:55
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте,
Произошло списание материала 201 ВДв по сильно завышенной цене, почти в 10 раз больше. Управление ценой – V. Анализ изменения цен материал (CKM3N) ничего не дал, там лишь показано изменение цены в момент отпуска. В начале месяца также был отпуск 201 ВДв и там списание произошло по нормальной цене, поступления материала также были по адекватной цене, то есть не происходило ничего такого, что могло бы увеличить цену материала так сильно. Анализ изменений ОЗМ также ничего не дал - никто не менял цену материала. Лишь в момент отпуска транзакции MIGO вызвала транзакцию MR21 (MIGOMR21). Во время отпуска в MIGO, цену поменять невозможно.
Не подскажите по какой причине это могло произойти?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены материала при отпуске 201 видом движения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:08
Пт, апр 10 2009, 11:13
можно по конкретнее? с чего вы сделали такой вывод?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:13
Чт, май 19 2005, 12:34
что показывает MB5S по данному материалу? Там должны быть все документы, которые меняли цену материала.
Если, конечно, у вас не сделан какой-нибудь диверсионный Z, типа MR21 в момент MIGO.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 13:09
MB5S по данному материалу ничего не показывает. Какого-то Z, который меняет цены материалов в момент отпуска быть не должно. Но в CO есть пересчет цен материала. Может это к ним?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:31
Вт, авг 17 2004, 10:25
Посмотрите значения MSEG-LBKUM и MSEG-SALK3 для данного документа. И рассчитайте цену.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:29
Посмотрел, там все номрально с ценой. Получается так, что MIGO вызвала MR21 изменилась цена и списание прошло по другой цене. При этом в документе материала списываются 4 позиции, такая проблема только по одной позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:44
Вт, май 17 2005, 13:35
Может руками заколотили сумму ВВ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 11:36
Нет. Точно нет. В СО была включена автоматическая переоценка материалов или типа того, возможно из-за этого криво сработало. Буде выяснять.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 12:04
Вт, апр 06 2010, 14:38
Если материалв MIGO сам переоценился через MR21 , то какая проводка в пере оценочном документе? с каким счетом счет запаса корреспондирует?
Может все таки кто то сделал кривую проводку поступления? ну к примеру у вас ТМЦ в КГ идет , а пересчет в граммы и кто то не КГ указал а Гр, отсюда и цена естественно выросла.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 13:33
Там только ШТ и альтернативных единиц измерения нет и отпуск внезапно :wink: тоже произошел в ШТ
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены материала при отпуске 201 видом движения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 11:56
По поводу проблемы разобрались - это ошибка CO из-за включения Динамического изменения цены. Там как раз стояла та цена по которой произошел отпуск.
Ссылка с инфой:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
