Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Перемещение консигнационного запаса поставщика между заводами (в 2 шага)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 09:02
Вт, сен 18 2012, 08:21
Всем привет.
Нужно организовать перемещение консигнационного запаса поставщика между заводами в 2 шага.
2 шага принципиально важно, т.к. необходимо отслеживать запас в пути.
После непродолжительных размышлений я пришел к выводу, что задача непростая...
Пока не удалось придумать ничего подходящего.
Есть ли у кого-нибудь опыт решения такой задачи?
Буду благодарен за любые идеи, мысли, комментарии.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение консигнационного запаса поставщика между заводами (в 2 шага)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 09:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Обычное двушаговое перемещение (641 вдм): заказ на перемещение(UB) - исходящая поставка(NL) - отпуск материала(641 вдм) - документ поступления (101 вдм).
Как настроить двушаговое перемещение - читайте курс, вроде LO925.
Кроме настройки двушагового перемещения, нужно настроить выбор запаса, чтобы при создании документа отпуска к поставке система определяла из какого запаса выполнять перемещение: собственного или комиссионного.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 12:21
Спасибо за ответ.
Пытаюсь сделать перемещение по этой схеме, пока без консаймента - просто собственный запас
Настроил тип исходящей поставки для вида документа и завода-отправителя
(spro-mm-purchasing-purchase order-set up stock transfer order-assign delivery type and checking rule)
Также настроил данные заводов (define shipping data for plants).
Если правильно понимаю, то здесь для завода-поставщика должен быть указан завод-получатель в поле "клиент" (customer)?
После этого делаю заказ UB, и вроде должна появиться вкладка shipping (отгрузка), но ее нет...
В чем может быть проблема, подскажите?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 12:43
Вопрос снимается - не был настроен выбор shipping point.
Закладка Shipping появилась, но возникла новая проблема:
в тр. vl10d пытаюсь сделать исх. поставку:
заполняю шипппинг пойнт и номер заказа на поставку -> выполнить
Выводит список, там вижу свой заказ.
Ставлю галочку напротив позиций, нажимаю на <background>
получаю log:
Group Created by Created on No. Err. ShPt Gross WUn Volume VUn MaxTim Time
11 E010ACCTUE 24.01.2013 2 F104 0,00 11:48:12
Насколько я понял, есть какие-то 2 ошибки. Никакого описания их не нашел...
Как вообще можно понять, что исходящая поставка создана успешно?
Спасибо
update:
описание ошибок нашел (надо было встать курсором на столбец с ошибками и нажать на <NOTES>)
двигаемся дальше...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 15:00
Чт, май 19 2005, 12:34
там же в журнале есть кнопка Указания, там ошибки должны показываться
если создана поставка, она должна попадать в историю заказа на поставку - закладка такая в ME23n
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 08:42
Спасибо SAA
я уже нашел, но не отписался.
Ошибка, из-за которой не создавалась поставка: не были настроены типы позиции для типа документа поставки NL (настраивается logistics execution -> shipping... ) tr. 0184
Возник новыq вопрос:
Несмотря на настройку выбора запаса (приоритет 1 - консаймент, приоритет 2 - собственный запас) при отпуске материала из поставки - все равно берется материал из собственного запаса. (группу выбора запаса в ОЗМ прописал)
Даже после того, как я удалил из выбора запаса собственный запас (оставил только приоритет 1 - для консигнации) - все равно берет из собственного.
Инфо-записи консигнационные созданы на обоих заводах, цена одинаковая...
В чем может быть проблема?
Скриншоты на всякий случай:
- настройка выбора запаса: http://rghost.ru/43293564
- mm03 - http://rghost.ru/43293549
- mmbe - http://rghost.ru/43293577
- 641 вдм - http://rghost.ru/43293589
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:49
Тема все еще актуальна!
На англоязычных форумах ответа не нашел, советуют только то, что я уже сделал...
Вся надежда на славян!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 18:27
Вт, сен 05 2006, 21:21
В ритейле точно эта схема работает.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 09:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В позиции поставки группа выбора запаса из ОЗМ, и правило выбора запаса прописались?
Посмотри таблицу LIPS, поля EPRIO, RULES.
P.S.
Посмотри для вида движения 641, правило выбора запаса прописал? (тр. OMJJ)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 15:57
DED_MOROZ написал:
P.S.
Благодарю за ответ.
Группа EPRIO прописалась, все ОК.
А правило RULES - пустое, видимо в этом и беда...
Правило выбора запаса для 641 прописано, выбор запаса настроен.
Может быть еще что-то надо сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 08:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну значит не все настроено, раз правило выбора не определилось в поставке.
В попробуй в стратегии выбора прописать коды складов. У тебя сейчас там пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 14:44
Со складами тоже пробовал, спасибо.
По ходу дела не работает, потому что в той системе, где я пробовал - ритейл не активирован.
Попробую в другой - отпишусь.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 08:30
Забыл отписаться - в ритейловской системе все заработало сходу.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2025, 16:52
Вт, май 17 2005, 13:35
Добавлю в эту древнюю тему технических деталей, вдруг кто-то ещё будет разбираться с перемещением K-запаса в ритейле.
1) При проводке ОМ к исходящей поставке в VL02N отрабатывают ключевые места в коде:
- ФМ BF_STOCK_DETERMINATION – выбор запаса по стратегии выбора запаса LIPS-RULES с учетом группы выбора запаса из карточки товара LIPS-EPRIO.
- Класс CL_IM_WRF_CONSIGNMENT_LE метод IF_EX_LE_SHP_GOODSMOVEMENT~CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS вызывает ФМ ФМ WRF_DETERMINE_MVT_TYPE_IMSEG
В этом ФМ система который принимает решение превращать K-запас в обычный 411 вдв и отгружать обычным 641 вдв или делать отгрузку 641 K.
Решение выполняется на основании поля LIPS-CONS_ORDER (если 1, то перемещается K запас без конвертации в собственный).
2) Поле LIPS-CONS_ORDER копируется из EKPO-CONS_ORDER в Vl10b. В ME21N в ФМ WRF_SET_EKPO_SOURCE_OF_SUPPLY поле EKPO-CONS_ORDER заполняется из marc-cons_procg для принимающего завода.
3) Шок-контент: после отгрузки 641K движением нигде в таблицах запасов (MARC, MKOL) не видно запаса K в пути на принимающий завод.
Запас оказывается в таблице MKOL для принимающего завода только после проводки ПМ 101K вдв.
