Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Цикличное ППМ с частичной поставкой
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 17:25
Чт, авг 07 2008, 16:26
Добрый день )
Подскажите пожалуйста, пытаемся реализовать цикличный метод планирования потребности в материалах (тип ППМ R1).
Потребность нетто при этом считается = прогнозируемая потребность + страховой запас - заводской запас - количества заказов на поставку - фиксированные заказы - фиксированные заявки.
При ППМ создается партия поставки к существующему соглашению о поставках.
Я так понимаю, что если по предыдущим поставкам существует открытое количество, то оно учитывается при расчете потребности нетто (согласно приведенной выше формуле)? А что делать, если по поставке приехало не всё количество и больше не планируется? как сделать так, чтобы непоставленное количество (которое и не будет поставляться) не учитывалось при дальнейших прогонах ППМ?
Заранее спасибо за ответы )
 Заголовок сообщения: Re: Цикличное ППМ с частичной поставкой
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 07:31
Чт, май 19 2005, 12:34
а недопоставленное количество не нужно? потребность не надо закрывать? то есть вы планируете с запасом?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 08:15
на самомо деле потребность надо было бы закрыть, чтобы система больше не ожидала ПМ по данной партии поставки (в случае, если по каким-либо причинам поставщик не может поставить полное количество). Но как это сделать? Чтобы в партии поставки было количество 10шт, поступило 7 шт, но открытое количество = 0 шт?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:20
Вт, сен 18 2012, 08:21
Привет,
если я правильно понял - Вам нужно установить индикатор конечной поставки (delivery completion indicator).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:29
а разве индикатор конечной поставки можно проставить для партии поставки в соглашении о поставках?
Просто у нас процесс построен так, что для позиции соглашения о поставках в результате ППМ постоянно создаются партии поставки, то есть проставить индикатор конечной поставки на уровне позиции соглашения о поставках нельзя :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:40
я имел ввиду индикатор в документе "партия поставки" (schedule line)
сейчас нет доступа к системе и я точно не помню, есть ли он там :)
Но по логике - должен быть, как и в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 09:51
:( к сожалению индикатора конечной поставки у партии поставки я не нашла, только на уровне позиции соглашения о поставках
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 10:04
если в поставке уменьшить количество до фактически поставленного?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 11:21
Существует требование видеть количество, которое было заказано и количество, которое поступило для данной партии поставки. Если изменить количество партии поставки, то существует ли возможность как-либо видеть, первоначальное количество?
