Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Удаление материала
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 13:26
Чт, май 05 2005, 13:32
Можно ли удалить (стандартным способом) материал по которому не было движений. Т.е. не просто пометить для удаления, а удалить полностью. (Если не из таблиц, то хотябы, чтобы он не появлялся в поисковике)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 13:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр. SARA, объект MM_MATNR
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 13:45
Спасибо, про такое не знал. Удобно.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 14:01
Чт, авг 18 2005, 17:00
Технология удаления вообщем то одна:
1. Ставим на объект метка удаления и архивация возможна (обычно программа есть специальная, либо в карточке изменения вносятся).
2. Записываем в архив (sara)
3. Удаляем (sara)
