Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Округления количеств в заявке на поставку при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:54
Пт, авг 19 2011, 08:19
Нужна помощь. Настраиваю ППМ, необходимо, чтоб при прогоне ППМ создавались заявки на закупку не с прогнозными значениями, а с прогнозными количествами, окруленными до полных ящиков (например, прогнозное значение 1 шт, в ящике 5 шт, в заявке должно стоять количество 5 шт)
В ОЗМ есть профиль округления и значение округления (ракурс ППМ1). все бы хорошо, но если заполнить одно из этих полей, то количества округляются не только в заявке, созданной при прогоне ППМ для внешнего поставщика, но и в заявках на перемещения между заводами внутри БЕ (а это для нас недопустимо)
Вопрос собственно в чем - необходимо, чтоб количества в заявках для внешних поставщиков (вид документа NB, автоматическое присвоение источника поставки) округлялось до упаковочных норм, а в заявках на перемещение запаса не округлялось (вид документа ZUB)
Помогите разобраться, пожалуйста
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Округления количеств в заявке на поставку при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 12:51
Вопрос решен :-). Эффект присутствия :-D
