Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: J3RSINVDIFF - Пересортица при инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:54
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте, коллеги.
Разбираюсь с функциональностью пересортицы при инвентаризации ТМЦ (транз. J3RSINVDIFF).
Почему то в ИНВ-19 по позициям с расхождениями и пересортицей одновременно заполняются и колонки 12-17 "Отрегулировано за счет уточнения записей в учете" и 18-22 "Пересортица". Насколько я понимаю, количество в колонке Отрегулировано, должно уменьшатся на количество коорое мы закрыли пересортицей, но этого не происходит.
Я прав?
Поделитесь, пожалуйста опытом, кто пользуется. У вас так же работает?
 Заголовок сообщения: Re: J3RSINVDIFF - Пересортица при инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 14:08
Ср, фев 06 2013, 13:40
Коллега, привет!
Подскажи пожалуйста, тебе удалось выяснить как данная программа обработки пересортицы работает?
Мне удалось выяснить, что вся логика обработки пересортицы реализована в методе EXECUTE класса J_3R_CL_SETOFF_PROCESS.
Основной вопрос в том как система обработанную пересортицу зачитывает? Судя по всему, после выполнения пересортицы через J3RSINVDIFF, итоговые прибыль и убыток проводятся соответственно на 91 и 94 счета, при этом никаких ММ проводок типа материал - материал не выполняется. Т. е. в итоге в EHP-6 реализована пересортица только на стороне FI.
Правильно ли я понимаю, может кто то уже успел данное новшество протестировать?
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 16:18
J3RSINVDIFF вообще никаких проводок не делает.
Она просто позволяет заполнить в ИНВ-19 колонки по пересортице.
Проводки на 91, 94 нужно делать вручную в FI. J3RSINVDIFF можно на этом этапе использовать как отчет.
У нас сделано так, что все разницы падают сразу на 94-й, как положительные так и отрицательные.
Там мы их J3RSINVDIFF, чтобы распечатать ИНВ-19. А затем сальдо 94 закрываем на 91.1, 91.2, 71 и т. д.
Насколько я понял, примерно такая логика закладывалась в это "чудо" :)
Хотя возможно вместо 94, предполагался какой нибудь другой транзитный/технический счёт.
Но как я уже писал, ИНВ-19 заполняется неправильно. Кроме того, с документами инвентаризации сформированным из WMS данная транзакция работать не умеет.
Я не знаю кто и как в SAP CIS прорабатывает сценарии для форм и транзакций, но адекватной документации нет, и очень часто появляется ощущение, что и логики тоже нет, либо она примитивна :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 18:58
Мда, спасибо за подробный ответ! SAP CIS в своем духе, я надеялся на автоматические проводки.
Еще один вопрос: судя по описанию в help, при помощи J3RSINVDIFF можно выполнять автоматическую пересортицу, но подробностей нет. Что она из себя представляет?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: J3RSINVDIFF - Пересортица при инвентаризации.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 20:43
Тоже самое что и вручную.
Система автоматически присваивает позиции излишков к позициям недостач, пока хватает количества, если материалы принадлежат одной группе пересортицы. Проверка идет по группе материалов. Они привязываются к группе пересортицы в настройках автоматической пересортицы.
По хорошему еще должно совпадать количество и в идеале стоимость, но я не уверен что эти условия проверяются.
Мы не планируем использовать эту функцию.
