Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Пм по заказу на закупку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:54
Пн, авг 23 2010, 11:35
Есть задача: заказываем компьютер. приходит мышь, клава, системник и монитор.
Необходимо не меняя purchase order оприходовать 4 компонента.
ведется партийный учет и учет серийных номеров, и закупка происходит под заказ клиента, те. из сбыта рождаются заявки на закупку.
Может кто реализовывал?!буду признателен за идеи.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пм по заказу на закупку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 14:02
Вт, май 17 2005, 13:35
В накладной от поставщика что - компьютер одной строкой или четыре строки с компонентами?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 14:40
LKU написал:
По факту бывает что от поставщика приходит накладная одной позицией - компьютер и бывает что четырьмя...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 18:08
Я бы предложил делать заказ и приходовать как в накладной, а потом уже в ММ делать проводки товар-товар с чем-то в виде транзитного объекта (технический счет, CO-заказ, и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 20:10
Вт, мар 08 2011, 22:42
Вообще это нонсенс, потому как если в договоре с поставщиком написано привезти компьютер, то он и должен привезти компьютер, и в ТТН и СЧфактуры должен быть комп а не 4 объекта.
Я бы предложил просто перед приходником дополнить позиции в заказ на поставку, а на старую позицию вручную поставить конечную поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 17:55
А кто неть сталкивался с функционалом "комплектов в ММ" - на сколько я понял это минуя производство...?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 07:53
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мне кажется, это только в Ритейле есть. В обычном ERP закупить "комплект", состоящий из чего-то еще, в стандарте нельзя.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 16:25
Сб, янв 05 2013, 12:45
Mazday написал(а):
LKU написал:
у нас если поставщик документ выставляет в одной позиции, мы просто просим перевыставить первичку, нам дробят по позициям отдельным. И приходуем 4 позиции. И их и ведем на учет)))))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 20:49
Пн, июн 27 2011, 08:25
а продавать как будете одной позицией или 4мя ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 20:53
уточню вопрос: как будете делать отпуск материала по заказу клиента - одной позицией или четырьмя ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 05:23
четырьмя конечно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 15:14
Вопрос решил, пока-что вышестоящими позициями в PO.
