Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Поле партёр DRSEG-VPTNR для заполнения в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 13:17
Чт, апр 12 2007, 16:54
Возникла следующая потребность - заполнять поле партёр DRSEG-VPTNR в позиции входящего счета MIRO.
Изначально поле серое и его можно открыть настройками только к закупочному типу контировки (SPRO-УМП-Закупки-Контировка-Ведение типов контировки) т.е. к необходимому типу контировки вытащить из скрытых поле "ПартнерПоСовместнПредприятию" тогда поле появится для заполнения в Заказе на поставку. И ещё в тех же настройках поставить галочку "ПСч/ИзменКонтировки" тогда поле партёр откроется и в MIRO (как нам и надо)
Загвоздва в том, что если у позиции нет типов контировки - настройки делать не к чему - поле партёр в MIRO остаётся серым. Есть ли какой-то другой механизм его открыть?
 Заголовок сообщения: Re: Поле партёр DRSEG-VPTNR для заполнения в MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 08:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вы уверены, что планируете использовать поле по назначению? М.б. проще добавить своё поле?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 09:50
Да, уверен. Данное поле стандартом копируется в финансовый документ в таблицу BSEG. В данный момент это поле заполняют непосредственно в финансах через FB02 в уже сформированном документе. Поступила необходимость заполнять его бухгалтерами при проводке в MIRO. Зачем тогда создавать аналогичное Z-поле?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:59
Судя по коду, копируется только из контировки. На экранах СчФ определено только для вывода.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 13:59
Если настроить поле к заполнению к контировке, то оно открывается к заполнению и в СФ. Т.е. ввод его в СВ тоже возможен. Думаю, что можно с помощью расширений принудительно открыть его в СФ для позиций без контировок.
