Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Проблемы с видом условия PBXX - Цена брутто
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 08:09
Ср, мар 21 2007, 17:32
Добрый день всем!
Такая проблема. В заказ на поставку вид условия PBXX подтягивается два раза, схема RM0000.
При выполнении анализа рассчета цен вижу:
Сообщение Описание
PBXX 201 Условие введено вручную
PBXX 207 Условие найдено без записи условия
В настройке схемы, для этого условия флаг "вручную" не стоит.
В настройке вида условия ввод вручную = C-ввод вручную имеет приоритет.
Как правильно избавиться от этого "ручного" условия в заказе ?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видом условия PBXX - Цена брутто
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 15:25
Чт, май 19 2005, 12:34
из предыдущего документа не тянется случаем?
насколько помню, там еще последовательность ввода может играть
например, если делать ЗнП по заявке и по контракту, то если ввести сначала заявку нажать enter, потом контракт - будет одно
если сначала контракт, потом заявку - другое
если ввести условие цены, затем контракт - третье
и еще может тянуть из предыдущего документа, если настройки такие есть.
и может быть Z.
короче попробуйте все комбинации, может чего получится
