Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Приход и списание давальческого сырья.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 11:11
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующего характера.
Организована давальческая схема.
Делается заказ на поставку, затем товар приходит по заказу на поставку с нулевой ценой из производства.
Вопрос, можно ли сделать приход по нулевой цене из производства, но без заказа на поставку?
Точнее сказать проблема в следующем:
Имеются товары, они могут быть как нашими, так и давальческими. То есть один и тот же товар, необходимо приходовать в разных случаях, как с ценой, так и без цены.
Вопрос, как это можно сделать, так как без цены материалы можно заприходовать только по заказу на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Приход и списание давальческого сырья.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:02
Вт, авг 17 2004, 10:25
Если раздельная оценка активирована, то можно разделить учет собственного и давальческого материала по видам оценки.
Не совсем понятна фраза: "Делается заказ на поставку, затем товар приходит по заказу на поставку с нулевой ценой из производства." Вы давальцы или переработчики?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:07
Мы обрабатываем давальческое сырье.
Цель уйти от Заказа на поставку...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:52
У нас реализована сл.схема:
Создается Контракт->ЗнП.
В ЗнП указываются: давальческое сырье (бесплатная позиция), давальческая готовая и побочная продукция (бесплатная позиция возврата), закупная побочная продукция с ценой, которая получилась в результате переработки и которая давальцу не нужна.
Делаем:
1. ПМ давальческого сырья по нулевой .
2. ОМ давальческого сырья на РР-заказ по нулевой цене.
3. ПМ с РР-заказа готовой и побочной продукции по нулевой цене.
4. ОМ по ЗнП готовой и побочной продукции по нулевой цене.
5. ПМ закупной продукции по закупной цене.
Виды оценки материала давальца и нашего разные.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2013, 20:01
Вт, окт 10 2006, 16:37
Можно производить в запас клиента:
А. поступаем сырье в запас клиента
Б. производственный заказ под заказ клиента
В. ПМ готовой продукции с производственного заказа в запас клиента с 0 ценой.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 08:07
У нас сделаны специальные виды движения для MIGO - на основе Инвентаризации, но в них обязательно должна быть цена... Как это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2013, 19:49
Для "бесплатного" поступления нужно использовать 511 вид движения или его копию. Тогда проводок по стоимости формироваться не будет, даже если материал оцениваемый.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 17:56
Вт, июл 10 2007, 10:57
Только надо не забыть, как вы указали выше, приходовать это количество отдельно --- иначе, даже с 511 движением, средняя цена будет пересчитываться (так как количество изменяется).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 15:20
Ср, мар 21 2007, 17:32
Всем здравствуйте! Может задам дурацкий вопрос... Пытаюсь сделать поступление 511 вДв на количество без суммы (т.к. бухгалтерия ранее ошиблась и положила на склад меньше чем нужно).
И вроде бы это вид движения для ПМ, а система говорит, что материала нет на складе (как будто это списание). Как так?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 15:30
Материала на складе - это материал не расширен - наверное на завод...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 15:34
Спасибо, видимо к концу дня заклинило! :lol:
Все получилось.
