Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Номер документа ММ и FI в одной таблице
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 07:29
Вт, мар 13 2012, 17:08
Здравствуйте уважаемые.
Есть ли в системе отчет, который бы позволял выбрать данные по документу ММ или FI?
Если нет, то может быть подскажите есть ли в системе таблица, которая бы содержала эти два документа (документ MM и созданный на его основе документ FI).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Номер документа ММ и FI в одной таблице
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 08:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вряд ли вам это, конечно, поможет... таблица BKPF, в поле AWKEY номер документа материала + год документа материала при AWTYP = MKPF, номер входящего счёта MM и год при AWTYP =RMRP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 08:50
Abral написал:
Спасибо. Я думал заморочится с таблицей BSEG и полем XREF3, так как нужны позиции, но в SQ02 система не дает связать таблицу BSEG с другими.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 08:57
Чт, май 19 2005, 12:34
через дополнительную таблицу попробуйте связать (там же, где и доп.поля заводите)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 16:31
Вс, июн 03 2012, 12:25
Вам поможет таблица ACCTIT - Compressed Data from FI/CO Document. BELNR - документ FI, AWREF - документ ММ.
