Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: AUSP не заполняется
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 17:03
Пн, авг 23 2010, 11:35
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Не заполняется таблица AUSP значениями признаков при ПМ.
 Заголовок сообщения: Re: AUSP не заполняется
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 19:08
Ср, окт 28 2009, 11:37
Если речь о партиях то в AUSP ищите по внутреннему номеру, который находится в таблице INOB поле OBJEK, при INOB-CUOBJ = MCH1-CUOBJ_BM для вашей партии.
Или у вас вообще строки в AUSP не добавляются?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 10:52
В AUSP вообще нет записей.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 12:28
настроил класс и признаки, определил локальные признаки, активировал создание новой партии для вДв...партия создаётся, а вот признаки остаются пустыми...признаки не записываются в AUSP.
уже и не знаю на что грешить...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 18:22
"Признаки остаются пустыми" - имеете ввиду что в партии признакам не присвоены значения?
Если так, то записи в AUSP и не должны появляться.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 18:56
в партии признакам не присвоены значения.
я не уверен что AUSP не должен заполнятся...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2013, 21:19
В AUSP хранятся значения признаков, присвоенные объектам в системе классификации. Если значения не присвоены - то запись появится только в KSSK.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 09:23
в KSSK присвоение признаков к классу.
Я хочу чтобы значения в признаки заполнялись автоматически из указанных таблиц в признаке, соответственно если значения для признака партии заполняется, то они должны быть в AUSP, а их там нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 18:41
Вт, июл 10 2007, 10:57
а необходимость классификации для (новых) партий в вдв указали в spro?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 13:31
nighteagleowl написал:
Стоит "4" для новых партий
При ПМ все равно значения не присваиваются
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 10:10
расширение MBCFC003 и EXIT_SAPMM07M_003 всем в помощь, кто столкнется с данной задачей.
Спасибо, всем за комментарии.
