Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Архивация и резервирование.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:23
Пт, июл 08 2011, 13:19
Всем доброго дня!
Столкнулся со следующей проблемой.
Есть необходимость заархивировать некоторое количество материалов. При архивации выскакивает ошибка:
MARC: 700002440 2100 Резервирование/вторичная потребность имеется, такая ошибка возникает по многим материалам и как с ней справиться не известно. Например, есть подобная ошибка по заказам и заявкам, но она пропадает если в этих документах пометить позицию с материалом на удаление. Я нашел резервирование по этому материалу, изменить его не могу, так как оно создано автоматически к сетевому графику и проекту. Удалил материал из компонентов графика и проекта, в резервировании позиция с материалом пометилась как удаленная, но ошибка все равно осталась. На данный момент проблема решается только правкой таблицы RESB, а именно удалением номера материала из резервирования, но я понимаю, что это не логично. Может быть кто-нибудь может подсказать как можно разорвать связь материала и резервирования, или просто "УБИТЬ" резервирование в системе без правки таблиц. Еще смог решить проблему архивацией сетевого графика, тогда резервирование умирает, но может возникнуть проблема в том, что для архивации графика необходимо заархивить еще кучу разных документов, которые являются рабочими. Вот и ищу другой способ.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация и резервирование.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 13:59
Ср, май 23 2007, 09:26
Физически в системе удалять материалы надо только после удаления всех документов, которые с ними связаны.
А резервирования, которые создались автоматически система удаляет, только при удалении объектов, которые их создали.
Системную связь ни как не разорвать, это нарушит целостность системы. Будут пустые ссылки.
Архивация и удаление. построены так, что всегда проверяют возможные ссылки на документы.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация и резервирование.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 12:44
Да это все понятно, есть возможность архивировать сетевой график, но, как я уже написал, пользователи могут воспротивиться архивации связанных документов, так как они еще рабочие. а другого способа убить резервирование нет.
