Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Перемещение к заказу на поставку, поставка sd, сторно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 16:05
Пн, сен 20 2004, 07:15
Проведен отпуск материала в запас в пути через SD-поставку(ВДМ641)
30.08.05 приходован тем-же числом(ВДМ101) а сторно документа ПМ и
документа отпуска материала в "запас пути" провели25.09.05. Теперь система не дает обратно отпустить этот же материал 30.08.05. Есть ли какой нибудь выход чтобы запас вернуть на отпускающий склад но дату 30.08.05.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:43
Пн, окт 25 2004, 11:14
Насколько я помню мы в подобной ситуации поступали след образом - надо провести док ПМ в путь и ОМ из пути датой сторнировочных доков, таким образом вы исправите ситуацию с неправильным сторно, останется только правильно сторнировать ПМ и ОМ 30.08 , далее все должно быть ОК - исправляете как обычно
