Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в заказе на закупку к МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 15:06
Вт, июн 22 2010, 10:39
Схема калькуляции
PB00, PBXX, ZA00 (наценка в % от нетто). На против условия ZA00 в схеме установлен ключ счета, которому приписан счет доходов.
Если делам заказ на закупку с приходом на склад, то все нормально все проводки, которые нам нужны формируются на те суммы, которые посчитаны согласно схеме калькуляции.
Если мы делам закупку к МВЗ, то сумма наценки не отображается в СФ, а только чистая сумма с использованием счета затрат и кредиторского счета.
Проводки, кото-е мы хотим получить в СФ при закупке к МВЗ:
Д 903 К 63 на сумму 1400 грн
Д903 К 703 на сумму 120 грн.
Д 9* К 903 на сумму 1610 (эта проводка разработка)
Вопрос, как сделать так, чтобы при закупке к МВЗ (тип контировки в заказе К) формировалась проводка Д 903 К 703 на сумму 120 грн? Что еще нужно до настроить?
P.S. Привязываться к 903 счету не обязательно можно сделать и технический счет, главное, чтобы учитывать наши затраты.
Заранее спасибо за совет, помощь...
