Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Оптимизация работы в транзакции МЕ2N (как выставить некоторые параметры по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 22:13
Сб, мар 09 2013, 18:38
Добрый вечер!
С САПом работаю недавно. поэтому прошу прощения, если спрашиваю очевидные вещи:)
Ситуация следующая.
1. в транзакции ME2N объем списка по умолчанию стоит BEST. Можно ли сделать, чтобы по умолчанию стоял ALV?
2. каждый раз, когда я открываю транзакцию ME2N, я клацаю на окошко "контировка". Можно ли сделать, чтобы оно в таком виде было по умолчанию, чтобы каждый раз одно и то же не нажимать
3. Отчет в транзакции МЕ2N выгружаю в локальный файл эксель. Опять таки, по умолчанию каталог выгрузки не тот, что нужен. Можно ли его поменять?
4. И последнее. Можно ли сделать, чтобы выгруженный локальный файл сразу же автоматически и открывался?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация работы в транзакции МЕ2N (как выставить некоторые параметры по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 11:47
Пн, июн 27 2011, 08:25
Maksymromaniuk написал(а):
Добрый вечер!
можно
spro-> Управление материальными потоками -> Закупки -> Система отчетов -> Ведение списков закупок -> Объем списка -> Настройка значений по умолчанию для транзакций -> [находим ME2N и прописываем нужный объем списка]
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 12:03
Добрый вечер!
Создание своего варианта и вызов его в три нажатия - это тоже трудоёмко ?
По варианту можно настроить заполнение любых полей на экране.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 14:43
по п.3. как облегчение - создать ярлыки внутри папки MyDocments/SAP
... как поменять этот путь я не знаю :-(
по п.4.
если выгружать через так: правой кнопкой мыши по данным отчёта -> Электронная таблица -> последняя версия Excel / Calc, то открывается файл автоматически.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 17 2013, 15:42
Спасибо!
У меня вообще глобальная цель максимально автоматизировать процесс выгрузки отчета me2n в локальный файл.
Я так понимаю, что технически возможно записать скрипт, который бы из транзакции me29n (деблокировка заказа) сразу же вытягивал номер заказа ММ и по нему выгружал отчет me2n в нужном мне формате.
Но, к сожалению, все упирается в отсутствие полномочий.
Даже на транзакцию spro у меня нет полномочий.
а вот с ярлыком в нужном каталоге как-то не додумался:) а помогает)
Еще один вопрос, я выгрузил все доступные мне поля в этом отчете, но рег № договора так нигде и не нашел... Можно ли его выгрузить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 12:38
Да, возможно. При этом если делать через GuiXT, то даже ключ разработчика не нужен; но я думаю, что путь всё равно будет запрашивать.
Тогда только ограничение по контировкам будет делаться не через вариант на селекционном экране, а через формат в результате выгрузки (кстати, еще один способ не указывать контировки: фильтр внутри результата)
Для одного номера контракта - потеря производительности несущественная.
Но доступно будет тогда, когда активно GuiXT и имеется скрипт соответствующий.
нужно, чтобы по значению с экрана отчет запускался и давал результат?
запросите себе прав)) причем возьмите еще и sq02, sq01.
в этом проблема?
вопрос: где оно на экране отображается
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 23:36
да, прав надо запросить,пожалуй)
Рег номер договора находится во вкладке "Данные клиента"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 14:55
что сходной было у меня.
Сначала уж было принялись отчет ME2N и ME2L править.
Но как-то мало кто рискнул.
Потом глядь - а у нас есть логические базы данных в query - всего делов-то часа 2-3 и с музыкой:-)
Если в query делать источник выбора лог.бд и искать по таблице EKKO
BRM Бухгалтерские документы
EBM Закупочные операции к номеру потребности
ECM Документы закупки к классу материалов
EKM Документы закупки к контировке
ELM Документы закупки к поставщику
EMM Документы закупки к материалу
ENM Документы закупки к номеру документа
ERM Архивация документов закупки
ESM Документы закупки к групповому номеру
EWM Документы закупки к заводу-поставщику
MEPOLDB Логическая база данных/выбор таблиц ЗкзНаПоставку
PSJ Система проектов
