Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: M8394 Выполните запланированное изменение цен для материала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:33
Пн, июл 02 2012, 14:18
День добрый.
При попытке создания счета в miro, в момент ввода заказа на поставку появляется ошибка M8394 Выполните запланированное изменение цен для материала. Чтобы она пропала, надо в CKME деблокировать изменение цены для материалов.
Вопрос такой - что за проверка выполняется системой, и в связи с чем появлятеся эта ошибка? И какие будут последствия для системы, если ошибку сделай не красной, а желтой и игнорировать ее?
 Заголовок сообщения: Re: M8394 Выполните запланированное изменение цен для материала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:54
Вт, июл 10 2007, 10:57
У вас регистр материалов включен?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:57
да, включен
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 11:16
Неужели никто не знает, для чего эта транзакция?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 12:33
Чт, май 19 2005, 12:34
это случаем не та штука, которая ставит цену на вновь открываемый период равной фактически расчитанной в прошлом периоде?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 16:59
Пт, мар 22 2013, 09:48
А смотрели ноту 209886?
"If you want to prevent the system generating the error message, you can deactivate error message M8 394 in the Customizing of the user-defined messages of logistics invoice verification (MIRO)."
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 15:08
Вт, сен 26 2006, 12:20
попробуйте CKME запустить, но вероятно, ничего уже не получится. Транзакция эта для деблокирования плановых цен. Подробнее в helpe
так же почитайте ноту
Note 757732 - INFORMATION: Using the dynamic release
а если решите менять цену, то ноту Note 555176 - Late price change
конкретно по текущему документу - если есть возможность, сделайте migo , а потом делайте miro... мне кажется migo как раз сделает движение, которое и активирует новую плановую цену (запланированную ранее)
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
