Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Создание признаков IDOC CHRMAS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 10:53
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Привет!
Пишу LSMW на создание признаков айдоком CHRMAS01. Где в нем поле, в котором устанавливается индикатор Несколько значений у признака (в самом признаке это поле ATLIS)? ATEIN есть, а ATLIS нет.. :?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Создание признаков IDOC CHRMAS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 12:18
Пт, мар 22 2013, 09:48
Может быть, потому, что это радио-кнопка, имеющая только одно значение из двух.
Как загрузка отрабатывает при пустом значении ATEIN? По смыслу, должно автоматом заполняться ATLIS. Но это лишь предположение.
 Заголовок сообщения: Re: Создание признаков IDOC CHRMAS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 15:23
Сб, окт 16 2004, 11:27
В сегменте E1CABNM есть поля:
ATEIN - Отдельное значение
ATGLA - Индикатор: ограничиваемый признак
ATINT - ЗначИнтервала допустимы
ATSON - Индикатор дополнительных значений
Поиграйтесь ими
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вс, мар 31 2013, 17:07
Ср, окт 28 2009, 11:37
Это верное предположение. При пустом ATEIN устанавливается ATLIS = 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 09:38
Так и есть)
Теперь аналогичный вопрос про поле atbez - название признака. К какому полю айдока привязать. ЗЗначения признака нашла, а имя -нет. Генерится без имени ..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 09:40
Вопрос снимается -сегмент cabtm не присвоила
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 10:33
В сегменте E1CAWTM прописала связи с полем ATWTB. При конвертации данные в поле пишутся, но после обработки айдок в самом признаке описание значения CAWNT-ATWTB пустое.. Что не так?
