Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Перепланирование сроков в заказах на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 17:04
1. При создании новой позиции в заказе на перемещение (UB) система на основе плановых сроков поставки и имеющихся заказов на поставку определяет подтвержденный срок поставки (закладка партии поставки). Подтвержденное количество автоматически ставится только в том случае, если требумемая дата поставки больше либо равна подтвержденного срока. Можно ли сделать так, чтобы подтвержденное количество ставилось на дату подтвержденного срока не зависимо от даты поставки (по аналогии со сбытовыми заказами)? Если, да, то что для этого необходимо сделать?
2. При запуске транзакции V_V2 (перепланирование сроков) подтвержденные сроки и количества в заказах на перемещение почему-то сдвигаются только вперед. То есть, если материал становится доступен раньше, чем существующий подтвержденный срок, то сдвига на более ранний срок поставки в позиции заказа на перемещение не происходит. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как бороться с ней?
 Заголовок сообщения: Re: Перепланирование сроков в заказах на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 08:16
Пт, сен 03 2004, 14:49
в ракурсе ППМ3 посмотри режим перерасчета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 16:57
в ракурсе ППМ3 посмотри режим перерасчета[/quote]
смотрел, менял режимы перерасчета - похоже они никак не влияют на заказы на перемещения. Для сбытовых заказов сроки сдвигаются как вперед, так и назад
