Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: калькуляция к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 11:46
Чт, авг 19 2004, 07:47
подскажите, где опредиляется набор условий подтягиваемый к заказу на продажу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 11:48
Сб, ноя 13 2004, 00:44
vk01
Смотри там
А вообще для сбыта следующий путь
Сбыт - Основные функции - Расчет цены
а вот для закупок
Управление материальными потоками - Закупки - Условия - Определение расчета цены
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:25
mikma написал(а):
vk01
Смотри там
а вот для закупок
Спасибо:)
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в заголовке предложения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 00:05
Чт, май 03 2007, 10:36
oibd написал:
mikma написал(а):
vk01
Смотри там
а вот для закупок
Спасибо:)
А можно встрячь в Вашу беседу?
Не подскажите - как подвязать схему калькуляции к заголовку предложения от поставщика?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 06:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Начиная с версии 4.0А, можно предварительно установить процедуру выбора схемы калькуляции для типовых заказов на поставку, заказов на перемещение запаса, расчета рыночной цены в аттестации поставщика и обработки работ/услуг.
Для типовых заказов на поставку доступны следующие опции присвоения схемы калькуляции:
- можно присвоить универсальную схему калькуляции (в стандартной поставке системы - RM0000);
- можно также определить, что присвоение схемы калькуляции будет зависеть от группы схемы для одной или нескольких закупочных организаций и/или группы схемы для одного или нескольких поставщиков.
- С помощью группы схемы можно объединить закупочные организации или поставщиков, которым должна быть присвоена одинаковая схема калькуляции. Группа схемы определяются при настройке. Закупочные организации также присваиваются группам схем при настройке; присвоение поставщика группе схемы осуществляется в основной записи поставщика.
 Присвоение схемы заказам на перемещение зависит от группы схемы закупочной организации, вида документа и/или завода-поставщика.
 Присвоение схемы для расчета рыночной цены в аттестации поставщика зависит от закупочной организации.
Схема калькуляции для обработки работ/услуг зависит от вида документа. В этом случае для каждого вида документа, например запроса/предложения (AN), заявки на материал (NB) и заказа на поставку (NB), должна быть выбрана соответствующая схема калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 09:47
Для заказа на поставку я это сделал: в spro определил виды условий, включил их в схему калькуляции, присвоил эту схему калькуляции группе схем поставщиков (они пустые по умолчанию) - в заказах все работает, а в заголовке предложения - нет. Наверное, для этого нужно действовать по другому...
 Заголовок сообщения: Re: калькуляция к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 10:57
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день скажите, пожалуйста, выбор схемы зависит и от группы схем калькуляции закупочной организации и от группы схем поставщика? Может ли осуществляться выбор только по группы схем калькуляции закупочной организации?
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
