Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Ошибка в расчете стоимости контракта
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 10:58
Пт, авг 10 2007, 10:04
При изменении контракта выявлена проблема. Не пересчитывается стоимость EKPO-BRTWR.
Если при определенных условиях приравнять это поле к нулю: цена 4,99 руб (или меньше) и кол-во 0,001,
то при последующем изменении количества (не цены) на любое другое стоимость так и останется равной 0.
Кто нибудь с этим сталкивался? Как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в расчете стоимости контракта
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 12:28
Пт, июл 08 2011, 13:19
Что-то такое знакомое. На сколько помню была такая проблема, как поняли, при создании позиции, указании количества и стоимости за штуку, эта стоимость записывается как условие для данной позиции. И меняй не меняй количество, стоимость за единицу, и, соответственно, за все количество, остается прежней. Мы решали так, выделяем проблемную позицию контракта, в меню сверху выбираем "Позиция" - "Условие", жмем ОК и просто меняем стоимость на необходимую.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 13:07
Как я уже говорил, если изменить цену, то все пересчитывается.
Так же если пересохранить условие цены, то стоимость так же пересчитается.
Проблема в том, что на этапе ведения контракта, пользователи не видят стоимости, только цену и количество. А значит, они не знаю, правильно ли рассчиталась стоимость.
Более того, они даже не задумываются об этом.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 13:14
Чт, май 19 2005, 12:34
ноты искали? может, Z какой-то шалит?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 13:18
Ноты еще не искал.
С Z проблем быть не должно. Для расчетов не используем (только считываем)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 13:29
Ну правильно, система именно цену и записывает как условие, поэтому на изменение количества не реагирует. Поэтому я и писал именно про изменение цены. Как вариант можно указать цену не за 1 единицу, а за все сразу. Хотя пользователям это мало чем поможет)))
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 15:51
Смотри, что еще нашел. Видимо проблема возникает именно из-за того, что цена приравнена к 0. Соответственно при изменении количества, оно оценивается по цене 0, отсюда и вылезает 0 в EKPO-BRTWR. Если же в контракте, при его изменении, количество в позиции указать 1, при условии, что стоимость указана за одну единицу, затем сохранить, то стоимость в EKPO-BRTWR отражается нормально, и потом изменения все проходят как надо, если конечно стоимость опять не приравнивать к 0. Но странность в том, что, лично у меня, это не всегда работает(((. Надо думать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:48
Цена к 0 не приравнивается.
Цена может достигать 4,99 руб.
Нулю равна стоимость. Возможно расчет изменения стоимости при отсутствия изменения цены рассчитывается по коэффициентам в соответствии с количеством, тогда все объяснимо. На 0 умножать можно что угодно (кроме нуля), все равно будет 0.
Но это только предположение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:02
Я и имел в виду общую стоимость.
