Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: ППМ не учитывает доли остатков на складе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:38
Пн, фев 04 2013, 14:09
Имеется запас Кабеля 0,600 км (километр), создаю документ резервирование на 45 км, прогоняю ППМ, создаю плановые заказы, но плановый заказ создается только на 45 км, а должно создаться на 44,4 км. Запас лежит на складе где ППМ его учитывает. Прошу поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ не учитывает доли остатков на складе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:06
Пн, окт 11 2010, 14:11
Добрый день! Проверьте профили округления.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:23
Я тоже думал что там все настраивается, но как это настроить, не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:44
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:57
В моем случае округления не должно быть, по моему. Мне нужно убрать складской запас с потребности материала, которая ведется в долях. Как вы предлагаете настроить через профиль округления?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 16:51
Вт, сен 18 2012, 08:21
Привет!
тут профиль даже не обязательно настраивать
убери просто округление (rounding value в английском интерфесе) по русски не знаю как
Кстати, а единица измерения в ОЗМ километр?
Если КМ - то ППМ будет создавать заявки/плановые заказы кратные километру...
Видимо, твоя проблема как раз в том, что тебе надо чтобы ППМ создавала заявки/заказы на количества, меньшие чем единица измерения?
Вот если бы было в метрах - просто убираешь округление и заявки/заказы получаешь в метрах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 05:58
Привет
А где убирается округление? У меня в ППМ 1 профиль округление пусто, он даже не настроен.
Единица измерения в ОЗМ у меня КМ, то есть компания не может закупить 44,4 км, учитывая что на складе 0,600 км? обязательно надо закупать 45 получается? это увеличит бюджет закупа!
Вот если бы было в метрах - просто убираешь округление и заявки/заказы получаешь в метрах. А где просто убирается?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ не учитывает доли остатков на складе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 06:33
Народ вопрос решен!
Необходимо в транзакции CUNI выбрать ЕИ, дабл клик по нему, и в поле ДесРазрДляОкругления надо поставить 3, то есть округлять до 3 разрядов, и он закупит 44,4 км. Всем спасибо, вопрос закрыт
