Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: ПМ в таможенный склад, затем во временный ввоз
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 09:57
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите плиииз знающие, как можно реализовать данный БП: ПМ на таможенный склад, затем временный вывоз на площадку показа и сразу не приходуя продажу клиенту. При этом товар не у нас на балансе, соответственно перемещение между складами не подойдет. Нужно также понимать сколько материалов у нас в таможне, сколько на площадках показа...
Можно было бы сделать ПМ в блокированный запас, но у нас 2 склада, т.е. 2 запаса ТМЗ на таможно, ТМЗ во временном ввозе...
Помогите придумать реализацию.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ в таможенный склад, затем во временный ввоз
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 11:51
А как вы продаете клиенту товар, который у вас не на балансе?
Это агентская схема или в какой-то момент товар все=таки окажется у вас на балансе?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 12:14
Нет он не окажется у нас на балансе. Вы правы это агентская схема. Можно было бы например использовать консигнационный запас и перемещать консигнационный запас по складам таможенный склад и временный ввоз, но никак не могу продать консигнационный запас клиенту, так как не могу найти поле поставщик в исходящей поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 13:21
Агенту вообще странновато вести учет запасов, которые ему не принадлежат и даже не находятся на его ответственном хранении, ведь агент по сути продает не товар, а свои агентские услуги.
Допустим, у вас все же есть такое требование бизнеса - знать, сколько чужого товара находится на таможне.
Тогда как все эти места хранения (таможня, временный склад и т.д.) отражены в вышей логистической структуре SAP (заводы, склады)?
Что мешает настроить автопроводки на заводе таможни таким образом, чтобы товар учитывался на нем на каком-нибудь забалансовом счете или вообще отключить стоимостной учет товара в виде материала, если вам достаточно только количества?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 15:00
Тут несколько по другому всё. Дело в том что, есть иностранная компания Головная, которая получает доход от продажи товаров, проданных нашей компанией. И наша компания должна понимать сколько товаров продано под клиента, сколько пришло, потому что именно наша компания отвечает за передау товара клиенту. Иностранная компания БЕ, наша компания также БЕ. Наша компания находит клиентов и получает за это какую-то маржу. При этом также оказывает услуги таможенного оформления, которые перевыставляются иностранной компании. На баланс нашей компании не приходуется, но компания должна понимать для какого клиента пришла техника.
Приход на забаланс не подходит, так как дальше необходимо сторнировать проводку, если товар ушел из таможенного склада. Не красиво.
Товар без стоимостного учета не подойдет потому что товар может приходоваться как на сток так и сразу для продажи.
Пока таможня и временный склад никак не отражены в логической структуре, потому как сейчас на стадии продумывания бизнес-процесса.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:47
То есть товар принадлежит иностранной головной Компании, которая ведет свой учет в той же SAP системе?
Тогда именно в БЕ этой головной Компании имеет смысл реализовывать учет запаса в пути к клиенту (товара на таможенном складе). Можно под это сделать завод, можно использовать статус каких-нибудь документов (поставкок или трансопртировок).
Если все же очень хочется иметь количественный и стоимостной учет со стороны БЕ-агента, то вы должны понимать, что вам нужно будет отражать все движения товара по таможенному складу: как поступления из-за границы, так и выбытия при отпуске клиенту, а счет учета запасов на этом складе сделать забалансовым, чтобы не светить его в бух. учете.
То есть при уходе товара с тамоденного склада вам нужно будет не сторнировать поступление, а проводить отгрузку клиенту через исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:32
Спасибо LKU. Мы пришли к выводу что будем вести всю логистическую цепочку в БЕ иностранной компании, кроме оприходования на баланс той компании. Если в целом, то будем использовать поставку 3-м лицам. Я по прежнему против забалансового учета. Есть вариант использовать СУС для временного ввоза и таможенного ввоза как типы складов. Подтвердите пожалуйста мое видение вот этой фразы из Help: Материал принимается на склад путем создания транспортного заказа в Системе управления складами (LE-WM) без предварительной проводки поступления материала в Управлении запасами (ММ-IM). Будет ли это означать что возможно приходование без увеличения сальдо счета запасов?
