Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Давальческая схема, генерация партий, наследование признаков.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:47
Чт, янв 24 2013, 11:30
Интересует реализуемость следующей схемы.
Есть необходимость отслеживать группу признаков вносимых при приобретении товаров.
По всему, что приходит 101(Е) формируется партия. Заполняются некоторые параметры.
Затем реализуется давальческая схема, при которой до 5 компонентов в BOMе (т.е. возможно сочетание 2, 3, 4 и 5 компонентов) складываются в новый продукт.
На рисунке ниже показано как должны формироваться партии для 2 компонентов:
1) Потребность в компонентах может покрываться несколькими партиями.
2) Соответственно, готовое изделие должно паковаться в партии таким образом, чтобы свести количество партий компонентов до одной.
С правилом копирования признаков вроде бы понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема, генерация партий, наследование признаков.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 10:56
Алгоритм оказался не таким сложным. Расписал в ТЗ алгоритм формирований партий для 5 компонентного продукта.
Шаг 1. Исходные данные расписаны упрощенно. Про классификацию здесь не выкладываю.
Шаг 2. Сортировка по вертикали от большего к меньшему.
Шаг 3. Определяем минимальное количество среди первых элементов массивов компонентов.
Шаг 4. Формируем партию готового продукта из партий первых элементов массивов с количеством, определенным в шаге 4.
И так до исчерпания потребностей.
