Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: ограничения при отображении ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 14:51
Сб, дек 03 2011, 16:55
Help, please.
Есть ли какие - либо ограничения при отображении материалов в ведомости ППМ, md05 ?
К примеру, есть перечень материалов, которые были запланированы в прошлом месяце, далее по ним прогнался ППМ и они в текущем месяце не отображаются в md05.
Из-за чего такое возможно ?
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
 Заголовок сообщения: Re: ограничения при отображении ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:36
Чт, апр 18 2013, 14:59
В ведомости ППМ отображаются материалы, по которым было выполнено планирование в соответствии с метками файла ППМ. То есть если метка была, материал планировался, не было - не планировался. Кроме этого при планировании в управляющих параметрах возможно не был указан параметр "Создать ведомость ППМ".
