Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Запланированные затраты. Резервные отчисления.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 13:56
Сб, июл 05 2008, 13:52
Здравствуйте, Коллеги.
Есть ММ-ный заказ. В нем на уровне заголовка условиями ведутся плановые ТЗР. Галка резервные отчисления в условиях поставлена. При ПМ сумма резервных отчислений идет на счет запаса. Например МПЗ 1000 р. ТЗР 50 р. При ПМ Д10 1050 К15 1050. А хотелось бы, чтобы отчисления не шли на 10 счет, но при этом оставалсь возможность фактурировать запланированные тзр через MIRO. Можно ли это настроить, и если да то где?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запланированные затраты. Резервные отчисления.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 15:16
Пт, сен 24 2004, 07:48
Заводите свой вид условия, скопировав с того, что сейчас используете. Присваиваете ему свой код операции ( тоже делаете копированием) и потом, в автоматических проводках, указываете нужный счет, отличный от 10.
Вот примерно так.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 15:45
Спасибо Jeka555.
Условие скопировал. Код операции прописывается на уровне условия? Не вижу там подходящих полей. Вот в схеме калькуляции есть 2 поля: код счета, и код счета резервных отчислений. Заполнил оба своими кодами операций. Но все равно 10ка получается кривой, а в К15 выделятся отдельная позиция ровно на сумму условия.
Или что-то не то заполняю?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 04:08
clerik написал:
Спасибо Jeka555.
Сорри, забыл про схему калькуляции написать. Связка между счетом и условием как раз в схеме калькуляции. В 15 на сумму условия строка будет отдельная- это нормально- а вот с что криво с 10 - не ясно.
Например, закупать собрались на 100 + доп затраты на 15.Итого по 15 проходит 115, 100 на 10 счет, а 15 - это уже куда нужно ( отдельный счет или отдельный 10).
