Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Печатные формы инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 18:02
Ср, авг 15 2012, 09:37
Уважаемые коллеги, проясните пожалуйста один момент.
В компании продается готовая ювелирная продукция, например, кольца с драгоценными камнями, золотые часы и т.д.
Существуют 3 печатных формы актов инвентаризации:
ИНВ-8 «Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них»
ИНВ-8а«Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях»
ИНВ-9 "АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ,ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ"
Вопрос.
Имея золотое кольцо с драгоценным камнем, в какую форму следует выводить данное изделие и где можно найти законодательную базу для обоснования этого?в ИНВ-8 т.к. золотое кольцо и ИНВ-9, т.к. содержится драгоценный камень?
Еще один пример, золотые часы.
ИНВ-8 и/или ИНВ-8а?
Поясните пожалуйста.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печатные формы инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 20:55
Вт, июл 10 2007, 10:57
Простите, но как это относится к SAP?! :?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:35
nighteagleowl написал:
Рассказываю.
Для того чтобы понять, насколько корректно по одному изделию заполнять 2 формы и корректно настроить заполнение самих печатных форм.
Т.е. предполагалось раскидывать юи по формам на основании вида товара. НО в данном случае наверное будет необходимо анализировать еще и признак (проба, наличие вставок в юи...).
Вот и хочется понять, насколько это необходимо и какое решение оптимальное.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А требования заказчика у вас есть к печати форм?
Или вы за них придумываете?
Или вы и есть заказчик? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:08
DED_MOROZ написал:
Требования есть: хотим в 2 формы одно изделие запихивать.
А как хотим...не знаем...
Вот такая история.
Хочется сделать корректно, но всех тонкостей не знаю...а заказчик сам в прострации находится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 13:12
А почему тогда вы спрашиваете другое? --- "в какую форму следует выводить данное изделие и где можно найти законодательную базу"
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 23:02
Сб, окт 16 2004, 11:27
Спасибо.
Если золотое кольцо с бриллиантом, то это:
1) изделие из драгоценного металла;
2) изделие, содержащее драгоценный камень.
Изделие из драгоценного металла отражается в акте ИНВ-8.
Изделие, содержащее драгоценный камент, отражается в акте ИНВ-9.
Это что касается нормативной базы.
О реализации. Для начала определитесь, как у вас выделяются изделия из драгметаллов, а также изделия содержащие драгоценные камни - в акты инвентаризации выводится куча сведений о массе, содержании, пробе, номере изделия и т.д и т.п.. И уже из этого определения и стройте выборку в ту или иную опись.
В виду того, что в SAP-стандарте отсутствует реализация актов ИНВ-8, ИНВ-8а и ИНВ-9 (для ММ-запасов точно), то у Вас широкие возможности ABAP/4 для реализации.
На моем проекте, например, изделия из драгоценным металлов имеют определенные группы материала - это отличительный признак для ИНВ-8. Масса драгоценного металла, а также его характеристики - это признаки партии; наличие значений в этих признаках - отличительный признак для ИНВ-9. Аналогично, содержание драгметаллов (масса) - это признаки партии; наличие значений в этих признаках - отличительный признак для ИНВ-8а.
Таким образом, одно изделие может быть как в ИНВ-8, так и в ИНВ-9, или и в ИНВ-8а, и в ИНВ-9.
Если кто поделится другими вариантами реализации, с интересом ознакомлюсь.
Из опыта (не моего): кто-то завязывался на признаки материалов, кто-то вел Z-таблицы к материалам - все зависит от опыта в момент решения задачи.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
