Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: J3RFLVMOBVED - Обзор запасов РОССИЯ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 12:15
Пн, фев 04 2013, 14:09
Друзья, необходимо оборотно-сальдовая ведомость. При выгрузке отчета J3RFLVMOBVED выходит движения между складами в суммовом и количественном выражении, как их можно убрать с отчета? Ведь при 311 нету бух.документов?
Необходимо чтобы количество и сумма поступлении по материалу были равны с CKM3.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFLVMOBVED - Обзор запасов РОССИЯ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 12:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Мjжет быть установить фильтр по виду движения, исключив 311-312?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 12:21
А там вид движения никак не поставишь
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если поставить галку Документы материала, можно получить движения за период и там ограничить по видам движений.
Только, насколько помню, исключение движений все равно не влияет на итоговые суммы. :)
Но вы проверьте.
Если такой вариант не пройдет, то наверное больше никак не ограничите по видам движений.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:33
Не помогло. Выгрузил по счету за определенный период, исключил перемещение, и суммы (дебет-кредит) не сходятся с FS10N. А вообще, как можно выгрузить из системы кроме этого отчета оборотно-сальдовую ведомость именно по заводу?
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 23:21
Сб, окт 16 2004, 11:27
Для начала, давайте определимся, что Вы понимаете под оборотно-сальдовой ведомостью.
Если реь идет о ведомости по складу, то исключать перемещения между складами никак нельзя: перемещение на другой склад - это расход с нашего склада, перемещение с другого склада - это поступление на наш склад.
Если речь идет о ведомости по счетам запаса и, при этом, внутрискладские движения не нужны, то есть 2 известных мне решения, но они оба завязаны на ABAP.
Решение 1 (простое, но медленное): рисуем Z-отчет, который по таблицам BSIM и BSIS собирает информацию по проводкам на счетах запаса в нужной аналитике (если в BSIS добавить поля: номер материала, завод, вид оценки - точно не помню, что есть, а чего нет в BSIS, и заполнить поля в BSIS по ранее проведенным документам, то можно обойтись только BSIS). Как вариант можно брать все из BKPF и BSEG, но это будет еще медленнее.
Решение 2 (сложнее, но быстрее):
- создаем спецрегистр FI, в который в соответствии с правилами заполнения попадают только счета запаса (тут придется повозиться, особенно, если нужна аналитика, отсутствующая в FI-документе, а также гадостей может подкинуть активированный сплиттинг);
- рисуем Z-отчет, который из итоговой таблицы (очень быстро) или таблицы отдельных позиций (медленнее, но при разумных индексах все равно быстро, т.к. таблица меньше, чем стандартные таблицы в FI) собирает информацию по проводкам на счетах запаса в нужной аналитике.
В обоих случаях операции без FI-проводок не учитываются и можно добиться (при грамотном анализе индикаторов дебета/кредита и красное сторно) совпадения с CKM3.
Имейте в виду в обоих случаях:
- перенос запаса между разными материалами порождают бухгалтерские проводки и обороты по счетам, даже если счета для обоих материалов одинаковые;
- перенос запаса между разными видами оценки порождают бухгалтерские проводки и обороты по счетам, даже если счета для обоих материалов одинаковые;
- перенос запаса между разными сегментами оцененного запаса (обычный запас, запас проекта, запас под заказ клиента) порождают бухгалтерские проводки и обороты по счетам, даже если счета для обоих материалов одинаковые.
Удачи.
Сам делал по обоим вариантам (добавлял в BSIS поля и делал правильные индексы, а также возился со спецрегистром), результат был превосходным.
Интересуюсь альтернативными решениями.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
