Текущее время: Ср, авг 12 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Цифровой формат NUM в признаке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 15:34
Ср, дек 28 2011, 17:14
коллеги, у кого такая же фигня была ? помогите
В общем есть признак у которого тип NUM (4) шаблон соответственно ____ вводится год. Причём работал много лет.
Совсем недавно при указании признака года (например 2013) стал автоматом преобразовывать 2.013 :roll: :roll: :roll: и пофигу на шаблон, сохраняет в таком формате.
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой формат NUM в признаке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 19:02
интересно что когда обновляю признак в CT04 (руками убираю число разрядов и потом снова ставлю) то шаблон становиться с точкой _.___ а раньше при создании признаков такого не было.
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2013, 23:25
Сб, окт 16 2004, 11:27
А не было ли совсем недавно изменение в основной записи пользователя формата представления чисел?
И не был ли совсем недавно изменен формат вывода значения в признаке?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 09:22
Старик написал:
Нет. эти данные не изменялись, смотрел таблицу где хранятся форматы признаков стоял формат ____ И представления чисел в пользователях не изменялись (эта настройка вроде не влияет на шаблон). Единственное что было это обновление системы и установка пакета нот. Возможно, что есть ещё какая-то настройка представления чисел в базисных таблицах... но найти пока не смог.
