Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Разбивка на FI документы по партиям
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 21:16
Пн, май 06 2013, 20:38
Господа, просветите в таком вопросе.
При проведении логиистических документов генерятся проводки в FI, если допустим во входящей поставки есть позиции с разными партиями, то при проведении образуется бух.проводка с несколькими проводками по ДТ и КТ, вся соль в том, что используемая Z-оборотка не умеет разбирать такие документы по корреспонденции (понимает если 1 позиция по ДТ или одна по КТ). Править оборотку вряд-ли кто будет, т.к. ни документации, ни постановщика, ни разарботчика уже нет :( Может как-то настройками можно сделать так чтобы для каждой партии создавался отдельный FI документ?
 Заголовок сообщения: Re: Разбивка на FI документы по партиям
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:22
Вт, апр 06 2010, 14:38
Настройками вряд ли, думается есть 2 ппути, либо писать еще одну Z - разработку что б создавать к каждой позиции бух док, либо же править существующую.
Мучает вопрос , если у Вас это Z -ка уже давно (раз все сгинули), то получается у Вас всегда была одна позиция в проводке?
Может тогда не менять традиции и проводить доки по одной позиции.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:37
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если программа понимает одну позицию по кредиту, то может для 15 счета включить уплотнение и сделать чтобы была всего одна строчка? Как включать писал здесь: http://sapland.ru/articles/stats/2013/1 ... menta.html
СообщениеДобавлено: Чт, май 09 2013, 23:02
Analitik написал:
Я уже к этому и склоняюсь - обязать юзеров каждую партию проводить отдельным документом, ибо "ломать" стандарт ради Z - это полное извращение :twisted: Думал, может малой кровью можно обойтись - настройкой какой...
СообщениеДобавлено: Вс, май 12 2013, 20:54
Вт, июл 10 2007, 10:57
freed84:
Уплотнение, насколько помню, не дружит с российской оборотной ведомостью. Плюс были какие-то вопросы совместимости с модулем FM.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:01
Ср, дек 28 2011, 17:14
Chupakabra написал(а):
Analitik написал:
Юзеров не жалко ? ))) а если в заказе сотни позиций ? согласятся так извращаться ? лучше уж Z* нормальным сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 22:47
Пока вариант Z не рассматриваю. Корреспонденцию ручками разбирают....
