Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Значения по умолчанию в блоке контировки при создании контракта
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 06:27
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравствуйте.
Столкнулась со следующей проблемой: при создании позиций контракта (транзакция ME32K) не всегда заполняется по умолчанию блок контировки (ФП, ПФМ, фонд). Указываю один завод для материала - значения по умолчанию есть. Указываю другой завод - значений нет. Поискала настройки завода - не нашла где бы можно было указывать значения по умолчанию. В настройках ФП, ПФМ и фонда тоже ничего не нашла. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Возможно дело и не в заводе вовсе... Или этот вопрос больше относится к FI...
 Заголовок сообщения: Re: Значения по умолчанию в блоке контировки при создании контракта
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:46
Пт, апр 10 2009, 11:13
это вопрос относится скорее к FM - а значения по умолчанию там заполняются вроде как в тр. fmderive...
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:48
Спасибо. Напишу на форму FI
В транзакции fmderive проверила - там пусто. Видимо не это.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:51
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проверь замещения FI - CO в транзакции GGB1
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 08:37
в транзакции GGB1 прощелкала все. Есть только определение ПФМ ФП и фондов на уровне формирование счета-фактуры...
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:24
В SE95 можно BADI поискать на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:35
Я уже заранее сделала скан всех программ на наличие в них присвоения параметра 'T502' (то, что подставляется по некоторым заводам в поля фонд, ПФМ, ФП). Ничего не нашлось. Также что BADI не подходит (вернее через него скорее всего можно, но ведь как то по части заводов обошлись). Также проверили присвоение параметров пользователям (была мысль, что эти параметры установдены в профилях пользователей). Тоже ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:56
можно еще проверить присвоение ФП в балансовом счете...
СообщениеДобавлено: Чт, май 09 2013, 08:17
Спасибо! Появилось понимание, что происходит. Действительно в основном счете указана ФП!
Правда проблема все не равно этим не решается. Счет определен на уровне вида оценки ( в ОЗМ не указан класс оценки для завода). А на этапе ввода контракта вид оценки неизвестен. Но это я думаю мы уже как-нибудь решим. Спасибо еще раз!
