Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Условие цены
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:36
Пт, авг 10 2007, 10:04
Требуется настроить условие цены и подготовить транзакцию для ввода этой цены.
Цена в рамках Зак.Орг, материала и года.
Требуется, чтобы в транзакции MEK1 и MEKH была возможность для материала указать цену. При этом единица цены и единица измерения должны подставляться автоматически и должны быть недоступны для изменения. (т.е. всегда за 1 базовую ЕИ)
Шкал не требуется.
Смог добиться настройки или полного отсутствия единица цены и единица измерения - правило расчета = Фиксированная сумма
Или же единица цены и единица измерения отображаются и открыты для изменения.
Просьба подсказать варианты настройки
 Заголовок сообщения: Re: Условие цены
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:48
Пн, янв 28 2008, 16:56
Как вариант цены проставлять в Excel и затем его пакетником грузить в SAP. В пакетнике 1 жестко задано. Самый простой способ создания пакетника LSMW альтернативный способ Z* разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:53
Данный вариант есть. Мы загружаем данные, если поступают большие объемы.
Но он не подходит, т.к. ходим отдать это на откуп пользователям, особенно если встает вопрос занесения всего одной цены
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 08:05
Ну тогда можно:
1. дать пакетник пользователям,
2. сломать MEK1
3. сказать чтобы 1 БЕИ не меняли.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 08:13
1. Мы делаем через LSMW. Удобного интерфейса для этого нет. А тот что есть, пользователям давать не стоит.
2. Сразу нет. Иначе не писал бы тут
3. Этот вариант сейчас и используется. Но пользователи иногда нарушают запреты, а всплывает это слишком поздно.
Я надеялся, что
1. Существуют настройки, которыми можно это сделать
2. Есть настройки, которыми можно задать пересчет перед сохранением (в таблице ведутся для этого все необходимые данные)
3. Есть некие настройки/формулы, по которым можно задать алгоритм поведения
 Заголовок сообщения: Re: Условие цены  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 14:31
Ср, дек 28 2011, 17:14
Попробуй сделать вариант на транзакцию MEK1 (с использованием тр. SHD0) там есть возможность закрыть для ввода поля насколько помню.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 08:28
Думаю, так и сделать. Единственное, код транзакции изменится. А многие уже к кодам привыкли, т.к. доступ к этой транзакции у продвинутых пользователей.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 16:09
ничего он не измениться. такой же и останется если галку поставишь в SHD0 называется как то вызов из стандартной транзакции. нет системы под рукой сейчас.
