Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Как изменить поставщика в запросе\предложении
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 11:55
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, в транзакции Me42 нет возможности изменить введённого при создании запроса поставщика. Пробовал в SPRO делать это поле открытым, но ничего не меняется.
Поискал на предмет наличия каких либо BAPI для изменения запроса. Не нашёл.
Скажите, действительно никак нельзя поменять поставщика? Если это невозможно, то чем объясняется?
Остаётся решение - менять явно в табличках через ABAP, хочется понять, чем это чревато (конкретно в данном случае).
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить поставщика в запросе\предложении
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 12:05
Пн, янв 28 2008, 16:56
нужно смотреть какие еще документы создаются одновременно с запросом (может быть спец регистры, контроллинг (облиго)) соответственно там будет не верная информация.
