Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Контировка в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:23
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
Возможно ли сделать так, чтобы в заказе на перемещение можно было указывать тип контировки "МВЗ" и само МВЗ, но чтобы при выполнении движения материала автоматически не происходило списание материала? МВЗ нужно просто для аналитики плана списания.
Ситуация: пользователи создают заявки на перемещение, экономисты хотят видеть в заявках МВЗ и хотят чтобы все заказы на перемещение создавались со ссылкой на заявку. В этом случае в заказ на перемещение копируется тип позиции и контировка, при перемещении происходит списание на указанный объект контировки, а списание приемлемо не всегда, иногда нужно чтобы материал перемещался с центрального склада на склад подразделения и какое-то время там хранился.
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 11:57
Вт, июл 10 2007, 10:57
...и при этом уже числил на МВЗ в FI?
Или вам MВЗ просто для информации - тогда копируйте его в какое-нибудь текстовое поле в заголовке заказа.
Можно ещё сделать z-транзакцию для такого последующего списания перемещенного товара и в ней требовать указать заявку/заказ которые создали запас и мвз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 12:03
nighteagleowl написал:
Нет, чтобы была простая проводка по логистике со склада на склад без бухгалтерской, чтобы саповское поле "МВЗ" было просто для справки. Понятно, что можно заколхозить отдельное поле, даже не текстовое, с привязкой к справочнику, но не хочется... Для анализа придётся ведь его тянуть во все отчёты по заказам, которыми пользуются сотрудники.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 12:28
Пт, дек 26 2008, 07:01
При копировании позиции заявки в заказ на перевозку достаточно удалить тип контировки , тогда в заказ на перевозку скопируется позиция без МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 12:49
Так и приходится делать, но плохо то, что пользователи часто обнаруживают это когда уже деблокировали заказ и провели документы.
Вот я и подумал, может где-то можно настроить вариант как с СПП-элементами, например. Указали в заявке и заказе контировку на проект, переместили без списания в запас проекта. Потом когда захотели списали на СГ.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 13:57
Пн, окт 11 2010, 14:11
Имхо, самый нормальный вариант. "Заколхозить" в моём понимании, это как раз пытаться использовать функционал не по назначению и ломать логику и связи документов в системе. Такой подход ещё не раз аукнется при поддержке, или если процесс "внезапно" дополнится новыми вводными или изменится. P.S. Можно использовать поле № потребности для хранения МВЗ, например.
