Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Закладки в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 10:03
Ср, дек 28 2011, 17:14
Добрый день всем !
Подскажите кто знает как сменить последовательность закладов в МИРО ?
Тема такая: сначала бухи вводят фактуру и временно сохраняют (им нужно чтобы закладки были как сейчас - стандартная последовательность)
Следующему отделу Нужно скрыть закладку Базовые данные и первой сделать закладку подробно для внесения доп. информации. не хотят лишний раз давить на мыша.
 Заголовок сообщения: Re: Закладки в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:36
Чт, май 19 2005, 12:34
ломать программу
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 16:22
SAA написал:
ломать программу
или клиента... наверное проще будет.
настроек похоже никаких нет :-(
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 10:36
Пт, мар 04 2011, 12:54
А вариант транзакции для следующего отдела не вариант сделать? Правда это будет уже не транзакция MIRO, а какой-нибудь ZMIRO, но делается настройкой и ломать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 10:41
Вт, апр 06 2010, 14:38
Торт и обоснование того, что не стоит ломать стандартное решение, обойдется меньшей кровью. :lol:
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:44
SMV написал:
Этот вариант не подходит. С помощью варианта транзакции можно только не просматривать экраны (галку поднять), но не скрыть закладки.
И даже если все экраны закладки сделать не для просмотра, то всё равно оснанется закладка с пустыми полями.
