Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: MIR7/MIRO Дебетование материала, находящегося в особом запасе (Q-Запас для проекта)
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 15:57
Ср, авг 10 2011, 09:20
Цель:Закупаем транспортные услуги , стоимость которых должна увеличить стоимость материала, учитываемого в особом запасе Q на СПП-элементе
Для этого необходимо создать входящий счет MIR7 Закладка "Материал"
Предварительно выполненные настройки:
-Активирована прямая проводка по счету материала
-При помощи OLMRLIST открыто поле с вариантами экрана (программа SAPRCKM_MR22, по умолчанию вариант MIRO_MATERIAL_1) необходимый мне вариант SONDERBESTAND - PSP-ELEMENT_02, ставлю галочку напротив строки "Вариант" в стобце "С содерж." - она не сохраняется
в варианте MIRO_MATERIAL_1 открываю СПП-элемент
При попытках создать вх.счет при варианте экрана MIRO_MATERIAL_1 система требует также заполнения поля ВидОценки, после заполнения которого значение поля "СПП-элемент" затирается., при смене варианта экран не меняется.
Подскажите пожалуйста: кто-нибудь дебетует материалы в особом запасе, какие настройки еще для этого нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: MIR7/MIRO Дебетование материала, находящегося в особом запасе (Q-Запас для проекта)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 20:30
Сб, окт 16 2004, 11:27
Когда я последний раз смотрел в таблицу RBMA (в которой как раз хранятся позиции входящего счета для прямого дебетования), то ни для запаса проекта, ни для запаса под заказ клиента там полей нет, соответственно, какие бы варианты Вы не настраивали, дебетовать особый запас в MIR* у Вас не выйдет.
Почему SAP не доделает эту, казалось бы элементарную весчь, я не понимаю.
Рассмотрите вариант:
- в MIRO выполнить проводку по основному (транзитному счету) - заведите эквивалент счету запаса;
- в MR22 выполните дебетование материала в особом запасе с этого же транзитного счета (нужно будет настроить причину переоценки).
Так дольше и не красивее, но, по крайней мере, работает.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 20:54
Вт, сен 05 2006, 21:21
Старик прав, через закладку Материал в MIRO на особый запас не повесишь затраты. Смотрел код, там используется код тр-ии MR21, но с обходами для внешнего приложения(которым и является MIRO).
Как решение - можете создавать допдебетование со ссылкой на заказ, указывать затраты по заказанным позициям а в заголовке просто менять кредитора на вашего транспортного агента.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 02 2013, 00:35
SNEG написал:
Как решение - можете создавать допдебетование со ссылкой на заказ...
Это если все заказы вычислите. Для перевозок от поставщика - это еще можно по накладным сопоставить. А если речь идет о случаях, когда заказов на поставку нет, тогда сложнее.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 14:48
Думаю вариант с транзитным счетом наиболее приемлем.
Спасибо за совет
