Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: MM SRV: Проверка на не превышение общий суммы заказа, при создании ведомости
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 09:36
Ср, янв 20 2010, 14:05
Всем Доброго дня.
В одном из проектов в MM SRV, в заказе на закуп услуги, для не исчисляемых услуг, вместо использования лимитов для услуг, в закладке «работы/услуги» указывают объем и сумму и выбирают индикатор «изменение цены разрешено » который дает вручную выбрать цену при вводе ведомости услуг.
Вроде всех устраивает эта схема, но проблема в том что, система проверку на не превышение объема ведомости от объема заказа делает по количеству, а не по сумме, и соответственно, можно создать ведомость на сумму превышающий суммы заказа.
В связи с этим возникло необходимость в проверке при создании ведомости, на не превышение общий суммы заказа. В заказе на уровне заголовка, в закладке «Статус» система отражает общую сумму заказа и общую сумму уже поставленного и т.д. Вопрос как система делает этот расчет? или где хранится результат данного расчета?
PS. Вариант определения общий суммы приемки по историй заказа не предлагать .
