Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: деривация фин. позиции и ПФМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 08:46
Ср, янв 18 2012, 13:43
Всем привет!
Вопрос ко всем. Очень интересный.
При создании заявки или заказа на поставку ММ, в системе настроена автоматическая подстановка бюджетных адресов (фин. позиции и ПФМ) с помощью расширения SAPLFMDT. Кроме этого, заявки ММ создаются в системе каждую ночь через ППМ.
Проблема в том, что если я создаю заявку вручную через ME51N, то расширение отрабатывает, все великолепно. НО если заявка создана через ППМ бюджетные адреса вообще не заполняются (((((
Это что же получается, создание через ППМ является фоновым заданием...и если задание фоновое, то на этот шаг расширение не распротраняется чтоли?
Кто подскажет, что-то запутался. В итоге нужно добиться того, чтобы при автоматическом создании заявки еще автоматически подтягивались ПФМ и фин. позиции.
 Заголовок сообщения: Re: деривация фин. позиции и ПФМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:25
Ср, дек 28 2011, 17:14
а ППМ какой транзакцией запущена ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:32
Запускается из MD04 в основном. Бывает еще и MD43 используем.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:41
запланируйте и проверьте из тр. MDBT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 13:12
Запланировал. Выполнилось. Затем выполнил принудительно. Все равно не подтягивается.
ППМ не видит расширения для создания заявки скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 14:14
странно, у меня как раз когда-то была проблема именно с MD01, в MDBT отрабатывало заполнение полей.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 14:20
А вы также для заполнения полей использовали расширение SAPLFMDT у себя?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 14:47
[/quote]
А вы также для заполнения полей использовали расширение SAPLFMDT у себя?[/quote]
Точно не помню, но вроде ФМ-щики просто делали настройки для этого (тр. FMDERIVE)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 09:47
Ребят помогите пожалуйста кто настраивал расширение SAPLFMDT.
Я в cmod использую самый первый User-exit. В нем прописываю код в котором прописано, что по определенным критериям в e_fmderive_target-commit_item вносится номер фин. позиции. Но почемуто когда заявки создаются через ППМ, то фин. позиция не подставляется.ППМ не видит этот ющер эксит?
Что нужно, чтобы ППМ видел стандартные расширения для создания заявки? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 16:22
Ср, фев 29 2012, 13:20
Может у вас не заполняется контировка, по тому, что не всё ключевые поля внесены при выполнении ППМ.
У вас вообще есть в автоматически сформированной заявке вкладка контировка?
И если зайти в эту заявку через изменение ME52N и поменять например дату поставки, затем нажать проверка - контировка определяется???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2025, 14:44
Ср, авг 22 2012, 11:51
Коллеги, добрый день!
Прошу прощения за некропостинг, но может кто-то каким-то образом нашел причину, по которой при прогоне ППМ не отрабатывает механизм деривации?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2025, 08:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ноту в свое время находил, где SAP пишет что это нормальное поведение и деривация при прогоне ППМ не работает. Так как заявки мы расценивали по своей логике плановыми ценами, то деривацию делали уже в этой Z-программе через фоновое задание, которое запускалось сразу после фонового по ППМ.
