Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Сторно кредитового авизо ММ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 12:29
Чт, сен 27 2007, 07:42
Добрый день, подскажите пжт. при стрнировании кредитового авизо ММ в документе сторно призак красного сторно сохраняется, а по сути его не должно быть. Как можно настроить, чтобы в документах сторно кредитового авизо не было признака красного сторно. Или что на это может влиять? Хотя документы сторно кредитового авизо в FI проходят нормально - без признака красного сторно.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно кредитового авизо ММ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 15:25
Пт, янв 11 2013, 12:48
Добрый день. Могу предложить вариант, но он требует проверки. Посмотрите что за вид документа создается при сторно. Затем найдите его в OBF4, там есть галка "разрешить красное сторно".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 09:19
Пт, мар 04 2011, 12:54
Я так понимаю признак сторно возникает все таки в FI документе, сформированном из логистического авизо.
Если так, на признак сторно можно повлиять FI-замещением. Попросите FI-щиков помочь.
