Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: создание mm заказа и СЦВД
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:49
Чт, май 16 2013, 13:37
Коллеги добрый день, подскажите пожалуйста, может кто работает по такой схеме.
Когда мы формируем спец-ию mm в системе, при этом у контрагента нет договора в СЦВД, проект договора создается автоматически и пользователю лишь надо зайти и подписать его? Правильно или все таки не так?
Или необходимо все таки в жестком порядке в начале создавать проект договора, а потом только создавать спец-ию с поставщиком и на него уже создается доп.соглашение?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: создание mm заказа и СЦВД
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 15:17
Вт, май 17 2005, 13:35
riki11, на этом форуме телепатов нет.
Расшифруйте специфические для вашего проекта термины "спецификация mm", "СЦВД", "проект договора", "доп. соглашение" в терминах стандартных документов SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 10:39
Ср, дек 28 2011, 17:14
riki11 написал:
Это вообще-то должны методологи сказать как процесс должен происходить.
