Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Правильная настройка MM + СУС при перемещении между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 16:51
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги.
У нас активировано управление запасами и СУС.
Есть две БЕ, на каждой по заводу + складу ММ.
Все склады ММ привязаны к одному номеру склада СУС.
Нужно реализовать процесс продажи товара между БЕ без физической отгрузки. Товар остается на ответственном хранении БЕ-продавца, права собственности переходят к БЕ-покупателю.
Кладовщики/операторы в СУС в идеале даже знать не должны что товар в ячейке хранения поменял собственника.
Начали с того что реализовали стандартное перемещение между БЕ.
Теперь бьемся с СУС. Как сделать так чтобы товар автоматически оставался в той же ячейке после всех операций перемещения?
Будем очень признательны за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Правильная настройка MM + СУС при перемещении между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 08:25
Пт, янв 11 2013, 12:48
А нельзья при перемещении в СУС указать ту же ячейку?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 16:31
Скажите, какую настройку для этого нужно сделать? Сейчас система выполняет поступление логистики 101 вдв, которое релевантно СУС, как новое поступление, в новое складское место. Буду Вам признателен за ответ.
