Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: SARA MM_MATBEL - Архивация и удаление документов материалов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 14:50
Ср, авг 17 2011, 14:25
Помогите пожалуйста разобраться с инструментом SARA.
Пытаюсь провести архивацию и удаление документов материалов через объект MM_MATBEL.
Произвожу запись - создаю вариант с указанием документов материала, года документа, интервал дат проводки, завод. далее указываю срок запуска , параметры спула и запускаю программу.
Создается и выполняется джоба и как я понимаю должен создаться архив, но у меня он не создается.
Проверил настройки путь к логическому файлу указан. Вроде все в порядке.
Подскажите что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: SARA MM_MATBEL - Архивация и удаление документов материалов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 08:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Посмотрите Просмотр списка спула, что вам там система пишит?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 08:57
Abral,
спул создался. Если я правильно понимаю, в колонке Тип можно посмотреть лог ... он пустой.
