Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Контировка в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 21:09
Пт, май 28 2010, 22:17
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой момент: я создаю заказ на поставку, в качестве контировки указываю основной счет и объект кредитования.
Выдаёт ошибку:
Основной счет *** не создан (проверьте данные ввода).
Но счет создан!
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 23:01
Пн, июн 27 2011, 08:25
Создан ли счет для конкретной БЕ ?
Посмотреть можно в транзакции FS00
ввести БЕ и счет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 09:40
Создан и в разрезе БЕ, и в разрезе плана счетов. Даже можно указать его при попытке провести прямую проводку (FB50).
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2013, 20:17
Посмотрите в EKKN по каким счетам по этим орг уровням уже были проводки и попробуйте использовать другой счет.
Если другой счет успешно, то сравните настройки или спросите FI.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 07:17
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего нужно проверить запись в таблице SKB1, SKA1, если действительно записи есть для БЕ то скорее всего поможет накатка нот или поиск ошибки в других элементах контировки или кривом Z коде.
