Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Профиль серийных номеров в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:33
Ср, июл 11 2012, 05:15
В ракурсах ОЗМ отсутствует поле "Профиль серийных номеров", как сделать чтобы оно появилось? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Профиль серийных номеров в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 05:22
Чт, окт 30 2008, 18:22
Профиль серийного номера присваивается либо в ракурсе “Сбыт: общие данные/данные завода”, либо в ракурсе “Складирование 2”.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 06:52
Ни там, ни там нет. Видно поле скрыто, не могу понять где в настройке сделать чтобы оно было доступно на экране соотвесвтующего ракурса ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 14:11
Ср, окт 28 2009, 11:37
Видимо настройка экранов такая. Посмотрите еще на ракурсе "Подготовка работ".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 18:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции OMSR посмотрите какой группе выбора полей присвоено поле MARC-SERNP Профиль серийного номера и здесь же можете увидеть перейдя к ведения выбора полей как настроена обязательность данного поля, скорее всего у вас поле скрыто или для транзакции или для вида материала который вы используете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 06:04
Посмотрите Business Function LOG_MM_SERNO
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 07:08
Спасибо за ответы. Действительно, группа полей была скрыта для вида материала
