Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Как добавлять или удалять виды условий из контаркта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 12:31
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Возник следующий вопрос: необходимо добавить новый вид условия в контракты и удалить одно из имеющихся. Насколько я понимаю схема каклькуляции здесь не прокатит, так как она применяется только для заказов на закупку и перемещения. не подскажите что можно сделать? Есть ли какое-то признак в виде условия, изменив который можно добавить его в общий список видов условий в контракте?
Заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Как добавлять или удалять виды условий из контаркта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 13:18
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько помню, эти виды условия перечислены в схемах калькуляции RM0002 и RM0001
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 13:48
После удаление условия из схемы калькуляции, оно пропадает из заказа, но все равно остается в контракте.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:02
А нет, я ошибся. После удаления вида условия из схемы калькуляции RM0002 оно пропало из списка видов условий в контракте. Но мне непонятно следующее: в списке условий, которые есть в контракте, но их нет в схеме калькуляции RM0002 ни в RM0001. И не совсем понятно по какому принципу виды условий тянутся в контакт?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавлять или удалять виды условий из контаркта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 12:42
По данному вопросу разобрался: Схема калькуляции в контракт тянется та, которая прописана в виде условия PB00.
