Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Вид условия с полем Инкотермс 2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:43
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите люди добрые! Пытаюсь сделать своё условие цены, которое будет зависеть от количества и Инкотермс 2.
Создала свою таблицу с полями Зкп.Орг, Инкоторемс1, Инкотермс 2, копией из А050, добавила INCO2.
Добавила запись в таблицу последовательностей доступа на Z*, где прописала доступ 0 моя таблица ЗакупОрг/Инкотермс/Инкот. 2.
Создала свой вид условия копирование из FRC1, где указала последовательность доступа на Z*.
Далее создала шкалу значений для моего условия в тр. MEK1 для Зкп орг, инк1 и инк2.
Создаю заказ на поставку, указываю зкп инк1 инк2 и ничего не происходит!!!
Что-то не так сделала?
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия с полем Инкотермс 2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:50
Пт, мар 04 2011, 12:54
В схему калькуляции условие добавили?
Что анализ в условиях заказа показывает по данному условию?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 18:39
В схему добавила. Создала несколько вариантов для данного условия, при этом наблюдаю такую картину срабатывает именно одно, какой бы город не указала.
Т.е. однозначно срабатывает, но почему не зависимо от Инкотермс2.
В анализе написано Условие заголовка введено вручную (запись существует). Изменила, убрала ввод вручную пищет Условие найдено.
Можно конечно замещение написать, но ведь не зря же есть возможность в таблицу добавлять поля для условий.
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия с полем Инкотермс 2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 21:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вы указываете значения инкторемса1 и инкотермса2 в заказе вручную?
Инкотермс1 и инкотермс2 не относятся к полям, изменения которых вызывает автоматический пересчет цен в заказе.
Полный список полей, изменения значений которых вызывают автоматический пересчет цен можно увидеть в подпрограмме MEPO_DETERMINE_CALCTYPE (программа SAPLMEPO).
Чтобы вы понимали как работает система: указали вид заказа, код поставщика, ввели код материала в позиции - > автоматически выполнился расчет цен в позиции ЗнП.
Если после этого вы укажете значения инкотерсов, а затем, например, завод, то система заново выполнит пересчет цен, причем поиск условий будет выполняться с учетом новых значений инкотермсов.
Таким образом, при определенном порядке ввода данных вы добьетесь нужного результата. :)
С помощью небольшой доработки можно заставить систему пересчитывать цены автоматически при изменении значений в полях инкотермс в заголовке заказа - посмотрите BADI ME_CHECK_ALL_ITEMS и BADI ME_DEFINE_CALCTYPE. Документация по этим расширениям есть (см. документацию в транзакции SE18).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 06:28
DED_MOROZ спасибо! Действительно в нужной последовательности всё сработало! За BADI тоже отдельное спасибо!
