Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: № сообщения M8534 Сальдо не равно нулю: xxx- Дебет: xxxxx Кредит: xxxx
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 08:20
Чт, мар 13 2008, 08:29
Приветствую!
Транзакция MIRO система SAP ECC 6.0 ehp6
Возникла такая проблема создали документ доп.дебитования заказа и в поле "НезаплЗатрДост" поставили сумму этих затрат чтобы сальдо сравнялось, при этом налог равен 0%. При попытке сторнировать данный документ бухгалтерами система выкидывает сообщение "Сальдо не равно нулю: 1 111,11- Дебет: 22 222,22 Кредит: 11 111,00
№ сообщения M8534". Разницу показывает именно на сумму налога НДС, но документ был проведен со ставкой налога равной 0%. Может кто сталкивался с данной проблемой и подскажет пути решения данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: № сообщения M8534 Сальдо не равно нулю: xxx- Дебет: xxxxx Кредит: xxxx
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:50
Решение не нашли, проводки сделали с помощью FI. Разобрались с тем что когда в поле "НезаплЗатрДост" ставить сумму, то нельзя ставить галочку расчет налога, иначе такую фактуру не сторнировать стандартными средствами.
