Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Активация перемещения между складами
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 09:36
Вт, янв 09 2007, 15:07
Хотели бы использовать заявки на перемещение между складами. В настройках первым пунктом стоит "Активация перемещения запаса между складами". В связи с этим вопрос, на что может повлиять активация этой настройки (ведь в стандартной системе активация отключена)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Активация перемещения между складами
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 10:53
Вт, май 17 2005, 13:35
В me21* в табличке с позициями появится поле "отгружающий склад".
Так вроде ничего не ломается, проверено недавно на инсталляции SAP с 3000+ заводами.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 12:32
Спасибо.
И попутный вопрос.
Эти заявки потом обязательно преобразовывать в Заказы на поставку, или перемещение можно сделать каким то образом к заявке (интересует одношаговый перенос и минимум объектов САП)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 12:47
Пункт в spro называется "настройка заявки на перемещение запаса", но при этом он относится именно к заказам, а не к заявкам. Появится ли поле "отгружающий склад" в заявке я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 12:56
Спасибо
